查看: 67|回复: 0
p0648故障码解释和消除方法,P0648故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0648故障码,适用于所有汽车制造商,意思是防盗灯控制电路(Immobilizer Lamp Control Circuit)。
背景知识:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127569.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.057795 second(s), 20 queries .
