查看: 94|回复: 0
u0469故障码解释及消除方法,U0469故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0469故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从起动机/发电机控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127567.html
GMT+8, 2026-11-12 08:37 , Processed in 0.058826 second(s), 20 queries .
