查看: 92|回复: 0
p065B故障码解释和消除方法,P065B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P065B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机控制电路范围/性能(Generator Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)通过发电机开启信号电路来控制发电机。当需要发电机运转的时候,ECU会通过发电机开启信号电路来发送1个5伏的信号到电压调节器。
电压调节器收到这个信号后便会开始控制发电机磁场电路。如果故障检测电路发现发电机开启电路电压不正确,该故障码会出现。电压调节器也可能检测到错误而显示该故障码。故障原因包括发电机,电路,接头,或电子控制单元。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127620.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.059034 second(s), 20 queries .
