查看: 74|回复: 0
p0653故障码解释和消除方法,P0653故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0653故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压B电路高(Sensor Reference Voltage B Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路B出错。
故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127612.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.070697 second(s), 20 queries .
