查看: 126|回复: 0
迷你p115E故障码解释和消除方法,迷你P115E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P115E故障码,适用于迷你,意思是进气温度(IAT)传感器 1 - 范围/性能(Intake Air Temperature Sensor 1 - Range/Performance)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127515.html
GMT+8, 2026-11-12 06:44 , Processed in 0.059582 second(s), 20 queries .
