查看: 123|回复: 0
u0471故障码解释及消除方法,U0471故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0471故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器A收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127572.html
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.075556 second(s), 20 queries .
