查看: 153|回复: 0
迷你p115D故障码解释和消除方法,迷你P115D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P115D故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器A - 不正确的信号(Mass Air Flow Sensor A - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127508.html
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.059904 second(s), 20 queries .
