查看: 78|回复: 0
p063A故障码解释和消除方法,P063A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P063A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电压监控电路(Generator Voltage Sense Circuit)。
背景知识:发电机电压监控电路的作用是将发电机电压信号输送给电子控制单元(ECU),作为控制充电速度和判定发电机是否正常工作的参考依据。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到发电机电压监控电路出错。故障原因包括发电机电压监控电路,发电机,或ECU。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127534.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.793962 second(s), 20 queries .
