查看: 68|回复: 0
p0652故障码解释和消除方法,P0652故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0652故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压B电路低(Sensor Reference Voltage B Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路B出错。
故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127611.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.062838 second(s), 20 queries .
