查看: 73|回复: 0
p064F故障码解释和消除方法,P064F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P064F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是检测到未经认可的软件/校准(Unauthorized Software/Calibration Detected)。
背景知识:软件/校准不匹配。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127608.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
