查看: 129|回复: 0
u046A故障码解释及消除方法,U046A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U046A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从天窗控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Sunroof Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127568.html
GMT+8, 2026-11-12 08:37 , Processed in 0.058547 second(s), 20 queries .
