查看: 119|回复: 0
u0475故障码解释及消除方法,U0475故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0475故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器E收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor E)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127576.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.060292 second(s), 20 queries .
