查看: 152|回复: 0
u0451故障码解释及消除方法,U0451故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0451故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从网间连接器E收到无效数据(Invalid Data Received From Gateway E)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127538.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.058205 second(s), 20 queries .
