查看: 140|回复: 0
u0447故障码解释及消除方法,U0447故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0447故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从网间连接器A收到无效数据(Invalid Data Received From Gateway A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127523.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.069132 second(s), 20 queries .
