查看: 97|回复: 0
p0634故障码解释和消除方法,P0634故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0634故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力总成控制模块(PCM) /发动机控制模块(ECM)/变速器控制模块(TCU)内部温度A过高(PCM/ECM/TCU Internal Temperature A Too High)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。该故障码表明电子控制单元(ECU) /发动机控制模块(ECM)/变速器控制模块(TCU)温度传感器信号高于校准的最高值。该控制模块已被暂时关闭,以为避免因过热造成的破坏。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127513.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.062941 second(s), 20 queries .
