查看: 87|回复: 0
p0625故障码解释和消除方法,P0625故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0625故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机磁场/F-端子电路低(Generator Field/F Terminal Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)通过发电机开启信号电路来控制发电机。当需要发电机运转的时候,ECU会通过发电机开启信号电路来发送1个5伏的信号到电压调节器。
电压调节器收到这个信号后便会开始控制发电机磁场电路。电子控制单元(ECU)如果发现发电机负载低于正常值,该故障码会出现。最大的可能是发电机根本没有输出。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127469.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.098846 second(s), 20 queries .
