查看: 205|回复: 0
p062A故障码解释和消除方法,P062A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P062A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵A控制电路范围/性能(Fuel Pump A Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到燃油泵控制电路电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127480.html
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.062003 second(s), 20 queries .
