查看: 167|回复: 0
p0645故障码解释和消除方法,P0645故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0645故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调离合器继电器控制电路(A/C Clutch Relay Control Circuit)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用就是控制离合器的分离和结合。
电子控制单元(ECU)如果发现在空调离合器继电器(A/CCR)控制电路被接地时,仍然检测到明显电流存在,或者是空调离合器继电器控制电路没有被接地,而检测不到电压时,该故障码会出现。简述为空调离合器继电器控制电路开路或ECU内部驱动模块超温。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127561.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
