查看: 125|回复: 0
别克gl8加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-29 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8加95号汽油,如果在使用95号及以上辛烷值的汽油时仍能听到严重爆震声,就需要尽快到维修机构检查,确认故障原因。汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,主要用作由火花点燃的内燃机的燃料。以别克gl8的2021款陆上公务舱652t舒适型为例:其是一款5门7座mpv,长宽高分别为5238mm、1878mm、1776mm,轴距为3088mm,搭载9挡手自一体变速箱,最高车速达到每小时195千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127438.html
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.202319 second(s), 20 queries .
