查看: 161|回复: 0
u0466故障码解释及消除方法,U0466故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0466故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从暖通空调控制模块收到无效数据 (后)(Invalid Data Received From HVAC Control Module Rear)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127562.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.099299 second(s), 20 queries .
