查看: 79|回复: 0
u0434故障码解释及消除方法,U0434故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0434故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从倾侧主动控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Active Roll Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127460.html
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.057642 second(s), 20 queries .
