查看: 103|回复: 0
p0628故障码解释和消除方法,P0628故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0628故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵A控制电路低(Fuel Pump A Control Circuit Low)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到燃油泵控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。故障原因包括燃油压力调节器阀故障,燃油压力传感器故障,燃油泵控制模块故障,燃油泵故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127473.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.060023 second(s), 20 queries .
