查看: 162|回复: 0
奥迪,大众p1159故障码解释和消除方法,P1159故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1159故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器,第1/2排 - 难以置信比率(Mass or Volume Air Flow Sensor, Bank 1/2 - Implausible Ratio)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127495.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.068009 second(s), 20 queries .
