查看: 125|回复: 0
迷你p115C故障码解释和消除方法,迷你P115C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P115C故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器A - 不正确的信号(Mass Air Flow Sensor A - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127506.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.098536 second(s), 20 queries .
