查看: 83|回复: 0
宝马p115B故障码解释和消除方法,宝马P115B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P115B故障码,适用于宝马,意思是空气流量(MAF)传感器A - 不正确的信号(Mass Air Flow Sensor A - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127505.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.060379 second(s), 20 queries .
