查看: 152|回复: 0
p0620故障码解释和消除方法,P0620故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0620故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机控制电路(Generator Control Circuit)。
背景知识:电子控制单元(ECU)通过发电机开启信号电路来控制发电机。当需要发电机运转的时候,ECU会通过发电机开启信号电路来发送1个5伏的信号到电压调节器。
电压调节器收到这个信号后便会开始控制发电机磁场电路。如果电子控制单元(ECU)检测到发电机开启电路电压不正确,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127462.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.062408 second(s), 20 queries .
