查看: 117|回复: 0
p0636故障码解释和消除方法,P0636故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0636故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向控制电路低(Power Steering Control Circuit Low)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到动力转向控制电路电压低于校准的最低值。故障原因包括动力转向压力开关,其电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127520.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.060605 second(s), 20 queries .
