查看: 85|回复: 0
u0429故障码解释及消除方法,U0429故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0429故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从转向柱控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Steering Column Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127402.html
GMT+8, 2026-11-12 07:49 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
