查看: 86|回复: 0
u043A故障码解释及消除方法,U043A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U043A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从悬架控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Suspension Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127475.html
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.101521 second(s), 20 queries .
