查看: 95|回复: 0
p0637故障码解释和消除方法,P0637故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0637故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向控制电路高(Power Steering Control Circuit High)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到动力转向控制电路电压高于校准的最高值。故障原因包括动力转向压力开关,其电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127524.html
GMT+8, 2026-11-12 06:52 , Processed in 0.060701 second(s), 20 queries .
