查看: 167|回复: 0
u0425故障码解释及消除方法,U0425故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0425故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从辅助加热器控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127394.html
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.062594 second(s), 20 queries .
