查看: 61|回复: 0
江淮epc灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-29 15:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮epc灯亮是电子节气门系统存在故障,并且故障有可能影响到车辆的正常使用,如果车辆没有明显的故障状况,车辆可以继续开,驾驶员可以尝试熄火,然后重新启动。以瑞风S3的2020款1.5L手动自由型国VI为例:其是一款小型5门5座SUV,搭载6挡手动变速箱,最高车速达到每小时165千米。瑞风S3的2020款1.5L手动自由型国VI的长宽高分别为4345mm、1765mm、1640mm,轴距为2560mm,油箱容积为45L,发动机最大功率为85千瓦,最大功率转速为每分钟6000转,驱动方式使用前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127440.html
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.063666 second(s), 20 queries .
