查看: 105|回复: 0
u0437故障码解释及消除方法,U0437故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0437故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从差速器控制模块收到无效数据 (后)(Invalid Data Received From Differential Control Module Rear)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127468.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.057258 second(s), 20 queries .
