查看: 150|回复: 0
u041E故障码解释及消除方法,U041E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
U041E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从全轮驱动控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From All Wheel Drive Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127375.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.060460 second(s), 20 queries .
