查看: 120|回复: 0
u0438故障码解释及消除方法,U0438故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0438故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从雷尔刹车(Trail Brake)控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127472.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.060108 second(s), 20 queries .
