查看: 120|回复: 0
u0427故障码解释及消除方法,U0427故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0427故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从汽车安全控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127397.html
GMT+8, 2026-11-12 07:19 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
