查看: 69|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1155故障码解释和消除方法,P1155故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1155故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是涡轮增压器废气门调节阀 - 电路故障(第2排)(Turbocharger Wastegate Regulating Valve - Circuit Malfunction (Bank 2))。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。废气门执行器的作用是通过控制进入涡轮的尾气流量(将其余尾气绕开),来调整涡轮转速,从而调整最大增压压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127374.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.058571 second(s), 20 queries .
