查看: 65|回复: 0
奥迪,大众p1155故障码解释和消除方法,P1155故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1155故障码,适用于奥迪,大众,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 短路到正极(Manifold Absolute Pressure Sensor - Short to Positive)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127377.html
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.058880 second(s), 20 queries .
