查看: 147|回复: 0
u0415故障码解释及消除方法,U0415故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0415故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从防抱死刹车(ABS)控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module)。
背景知识:防抱死刹车(ABS)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127354.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.064007 second(s), 20 queries .
