查看: 69|回复: 0
u0404故障码解释及消除方法,U0404故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0404故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从换档控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127332.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.060986 second(s), 20 queries .
