查看: 87|回复: 0
u0428故障码解释及消除方法,U0428故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0428故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从操舵角度传感器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127400.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.058291 second(s), 20 queries .
