查看: 68|回复: 0
u041B故障码解释及消除方法,U041B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U041B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从排气传感器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Exhaust Gas Sensor Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127366.html
GMT+8, 2026-11-12 10:11 , Processed in 0.061413 second(s), 20 queries .
