查看: 138|回复: 0
u0400故障码解释及消除方法,U0400故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0400故障码,适用于所有汽车制造商
意思是接收到无效数据(Invalid Data Received)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127328.html
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.061628 second(s), 20 queries .
