查看: 141|回复: 0
u0333故障码解释及消除方法,U0333故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0333故障码,适用于所有汽车制造
意思是软件与换档控制模块B不兼容(Software Incompatibility With Gear Shift Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127324.html
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.059323 second(s), 20 queries .
