查看: 144|回复: 0
u0417故障码解释及消除方法,U0417故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0417故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从手刹控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Park Brake Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127358.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.100410 second(s), 20 queries .
