查看: 93|回复: 0
u0406故障码解释及消除方法,U0406故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0406故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从喷油器控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module)。
背景知识:喷油嘴控制模块(FICM)负责根据来自电子控制模块(ECU)的燃油和正时信息来控制喷油嘴电磁阀。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127334.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.061132 second(s), 20 queries .
