查看: 80|回复: 0
u040A故障码解释及消除方法,U040A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U040A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从空调控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Air Conditioning Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127338.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.058621 second(s), 20 queries .
