查看: 66|回复: 0
p0608故障码解释和消除方法,P0608故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0608故障码,适用于所有汽车制造商,意思是控制模块车速传感器(VSS)(VSS)输出A(Control Module VSS Output A)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。
另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。车速传感器(VSS)的作用是将汽车的速度以电信号形式传输给电子控制单元(ECU),作为控制发动机怠速,自动变速器换档,液力变矩器器锁止,发动机冷却风扇的开闭,以及巡航定速等其它功能的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127253.html
GMT+8, 2026-11-12 09:16 , Processed in 0.063263 second(s), 20 queries .
