查看: 79|回复: 0
u0414故障码解释及消除方法,U0414故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0414故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从四轮驱动离合器控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127353.html
GMT+8, 2026-11-12 09:09 , Processed in 0.059801 second(s), 20 queries .
