查看: 150|回复: 0
p0595故障码解释和消除方法,P0595故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0595故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统伺服控制电路低(Cruise Control Servo Control Circuit Low)。
背景知识:定速巡航伺服器的作用是按照巡航控制模块的指令控制节气门的开度(车速低于设定值,加大节气门开度;车速高于设定值,减小节气门开度),从而实现定速巡航功能。
该故障码表明定速巡航系统伺服控制电路电压低于校准的最低值。故障原因包括伺服控制电磁阀,电路,接头等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127216.html
GMT+8, 2026-11-12 11:15 , Processed in 0.059386 second(s), 20 queries .
